Keilriemengröße 4 VD 14,5/12-1 SRL
Sandstrahler
16. Feb. 2011
Kann mir jemand die Keilriemengröße für den Luftgekühlten Schönebecker Vierzylinder nennen?
Gruß Bernd
hallo ingo,...
mit sicherheit stimmt das nicht,...
gefragt ist die riemengröße für nen schönebecker 4-zylinder dieselmotor
und nicht für den cunewalder 4 vd
mfg tom
Hallo Männers,
Da diese Motoren relativ wenig in Sammlerkreisen genutzt werden, wird auch keiner mit der Keilriemengröße helfen können.
Ich habe die Keilriemen im Motorenwerk Schönebeck bestellt.
Gruß Bernd
Hallo Sandstrahler! Sag mal wo hast du den Motor drin? Hatte schon mal überlegt so einen in nen ZT einzubauen. Jörg
Servus, hab für nen bekannten der ein LO als diesel, also mehr einen LD hat, den 10mal 1350 und den 10mal 1375 bestellt, er sagte es geht aber welcher der beiden es nun war????
Auf alle fälle ist es so ein Motor wie oben beschrieben, wollt ihn doch schon ausbauen für 174er Tunigzwecke ;-)
moin ralf,...
fürn LD is der Motor glaube nen bisl groß’??
Wie hat der den denn da eingebaut??
grüße
Sag mir mal einer wo der Motor orginal verbaut wurde! Der 6Vd ist im Nobas Bagger.
Hallo,...
zb. RDK-160(Raupenkran)
Fimag-Notstromaggregate 50kva
und andere Baumaschinen
Sandstrahler:
Hallo Männers,
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
sag mal ist das DAS Dieselmotorenwerk Schönebeck (DMS), oder ist das ein neuer Betrieb? Hatte zum DMS mal recherchiert, ist aber glaube im ande verlaufen, dachte die sind konkurs...!?
Da musst du aufpassen was an dem Motor für ein Motorventilator verbaut ist! Es gibt die ständig mitlaufenden Lüfter und die die sich erst ab einer bestimmten Betriebstemperatur zuschalten! Und da gibt es auch zwei verschiedene Keilriemen. Für den ständig laufende Ventilator, müsste es der SPB X 1950 TGL 14 489 sein und der anderre hat die Daten, SPB X 2000+2% TGL 14 489 sein.
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen.
MfG Andreas
Hallo Andreas,
Danke Dir für die Info. Das es bezüglich der Lüfterausführung zwei Varianten gibt ist mir bekannt, aber nicht die verschiedenen Keilriemengrößen. Ich habe den Motor mit der Temperaturgesteuerten Lüfterkupplung. Da laß ich mich doch mal überraschen was Schönebeck liefert.
Gruß Bernd
http://www.diesel-schoenebeck.de
Nun ist das Geheimnis der Keilriemengröße für besagten Motor gelüftet.
SPAx2000 wird an den Motoren verbaut wo zwei Keilriemen drauf sind.
SPBx1950 wird an den Motoren verbaut wo nur ein Keilriemen drauf ist.
Die Lüfterausführung ist bei beiden Größen nicht von Bedeutung!
Gruß Bernd
