Keilriemenlänge t174-2b
*T174-2B*
21. Dez. 2011
Hallo, wer kann mir helfen? Brauche das Maß für den Keilriemen der für den Lüfter des Hydraulikölkühlers ist, da dieser in der Ersatzteilliste nicht mit aufgeführt ist!
Dank Euch schon mal!
Hallo, also ich würde sagen das lohnt sich nicht mehr zu rep. und ich geb dir 3000,- abzüglich Rep Kosten und du verkaufst ihn mir :-)
ich weiß blöde Bemerkungen bringen dich nicht weiter..
Leg doch einen Bindfaden oder kleines Seil drüber und dann einfach die Länge messen, Breite kannst ja am alten messen, sollte gehen, mach ich auch immer so wenn ich nicht weiter komme,
MFG Ralf...
ja kenne ich auch so, nur hat man bei meinem Vorbesitzer sehr viel geräubert unter anderem den Lagerbock mit Lüfterrad und Riemenscheibe so dass ich erstmal nicht messen kann! Würde aber trotzdem den Keilriemen mit auflegen da ich gerade die Lenkhydraulikpumpe ab habe und der Riemen auf der Kurbelwelle sein muss bevor diese wieder montiert ist bzw. dann auch das Gewicht und die Tanks montiert werden können!
