kolben famulus
W50la
21. Nov. 2009
frage: weiß zufällig jemand ob beim wassergekülten und beim luftgekülten famulus die bauform und größe der kolben identisch sind?
danke im voraus
die Bauform der Kolben ist unterschiedlich (siehe Abbildung aus dem Famulus Reparaturhandbuch). Beim alten wassergekühlten Motor ist auch die Bohrung kleiner.
MfG René
moin,
die Kolben für den wassergekühlten (recher Kolben auf dem Bild von René) gibt es für 115mm und 120mm Buchsen und natürlich den passenden Motorblöcken.
Der linke Kolben wird meines Wissens nach schon lange nicht mehr produziert.
Da müsstest du noch aufpassen, sonst passt das alles nicht zusammen.
http://famulus-schlepper.de
