Kopfdichtung beim 303 (Anzugsdrehmoment)
bully_nils
02. Okt. 2009
Moin, muss heute Nachmittag leider die Köpfe von meinem ZT (Bj. 82) runter nemen, wollte wissen mit wieviel Newtonmetern die Muttern wieder angezogen werden müssen?!
Weiß jemand ob in Norddeutschland, Sachsen Anhalt oder so nen "300 GB" Steht, möchte mir mal gerne einen anschauen...
Schrauber Gruß NilsÖ. ;-)
Hallo Nils.
Anziehen in 3 Stufen (1. 50Nm, 2. 100Nm, 3 160Nm, je +_10Nm)
Im Kreis von Innen nach außen.
Dann eine Stunde Teillast fahren, dann nochmals auf 160Nm anziehen, dann nach 50 Stunden kontrollieren und nach 180 Stunden und nach 1500. Vergiss nicht nach jedem nachziehen das Ventilspiel zu stellen.
Angaben sind aus der BA für den Motor, 8.Auflage Ausgabe 1975/76
Hallo Sauerlaender,
Danke für diese Info, Kopf ist runter werd dann die Tage danach vorgehen!!
Vielen Dank nachmal!!!!
Gruß: NilsÖ. ;-)
hallo nils..
bevor du die rüben festziehst, den abgaskrümmer schon leicht anziehen... jörg
