Kupplungsautomat und Kupplungsscheibe RT 325
Famulusdavid
22. Mai 2013
Hallo Famulus gemeinde ich hab mal ne Frage zur Kupplung im RT325 !
Ist die Gleich wie bei den RS modellen oder gibt es unterschiede ?
In meiner Betriebsanleitung steht Typ 28 PF Sonderausführung ist meine Kupplung !
Richtig oder Falsch ?
Mfg David
Hallo David, es gibt 6 Fach und 8 Fach verzahnte Kupplungsreibscheiben
Gruß Nico
Hallo also kommt es auf die welle drauf an ob die 6 bzw 8 fach geformt ist ?
Mfg David
Hallo David,
das Profil der Mitnehmerscheibe änderte sich ab Fahrzeugnummer 33363 in Keilnabenprofil 8x42x48 DIN 5463. Davor 42x48x10 Din 5472. Demzufolge änderte sich auch die Hohlwelle. Es ist anzunehmen, dass danach alle Famulus im Rahmen einer GR die neue Hohlwelle erhalten haben. Diese Abänderung wurde auf Grund des höheren Verschleißes der Hohlwelle eingeführt. Parallel dazu veränderten sich auch die Andruckfedern in den Automaten, diese wurden dann mit Druckfedern vom RS 01/40 versehen. Diese Kupplung nennt sich dann PF 28 K und darf nur mit dem neuem Typ Hohlwellenverzahnung benutzt werden. Quelle: Reparaturhandbuch für RS 14/30 RS 14/36 1961
G André
Danke André das war ja wie aus dem Lehrbuch als gedicht aufgesagt ! Vielen dank für die info !
Ps ich komme morgen zu dir !
Mfg David
