Kupplungsfrage bezüglich Lebensdauer
cs 7245 horal
Hallo.
Ich habe eine Frage an euch alle.
Wer von euch kennt sich allgemein mit Kupplungen aus.
Wer kennt sich mit den Zetormodellen aus?
Wie lange bzw. wie viele Betriebssunden oder allgemein gesagt darf bei normaler Benutzung eines Zetor 7245 eine Kupplung halten?
Wer hat Erfahrungen mit der Lebensdauer einer Kupplung von dieser Modellreihe bzw. ähnlichen Modelreihen?
Zum Hintergrund soll gesagt sein, das am Zetor kein Fronlader dran ist oder war.
Lediglich ein Frontheber. Die Maschine lief im Privatbesitz und hat hauptsächlich die leichteren Feldarbeiten, wie Wiese abschleppen, Silorollen fahren und dergleichen gemacht.
Ich danke jedem von euch der mir eine Antwort oder weitere Hilfe zu diesem Thema zukommen lässt oder lassen kann. Ich kläre jeden gern einzeln auf warum ich diese Frage speziell gestellt habe.
Vielen Dank an alle.
... anwesend. :-)
das kann man pauschal nicht sagen, zumal es verschiedene Kupplungsscheiben bei deinem Zetor 7245 Horal gab:
- Normal
- Keramik
Als Horal könnte er schon die Keramikkupplungsscheibe für die Fahrkupplung drinnen haben - könnte, denn wissen tut mans erst wenn man ihn mal aufgemacht hat. ;-)
Aussagen zu Betriebsstunden und der Halrbarkeit der Scheiben sind schwierig, hängt es doch zu sehr vom Fahrer, dem Einsatz und der Pflege der Maschine ab. Man kann problemlos innerhalb 1000h die Kupplung tot bekommen, genau so gibt es Zetor mit gut 6000 Stunden und erster Kupplungsscheibe.
Dazu kommt dann noch das Problem mit dem Stundenzähler. Ist er immer gelaufen? Ist er vielleicht schon einmal "übergesprungen" ? Bei 9.999 Stunden beginnt er wieder mit 0001 ;-)
Hier ein Link zu meiner Instandsetzung meines Zetor 5011 Bj.84:
Zetor 5011 Instandsetzung
Da gehts auch an die Kupplung ...
So und nun würde ich gern aufgeklärt werden, warum du diese Frage gestellt hast. :-)
Gruß, Joachim
http://www.zetor-forum.de
