Famulus Kupplungspedal ausgeschlagen
roburdriver
13. Juni 2012
Hallo allerseits.
Ich hab am RT325 ein sehr ausgeschlagenes Kupplungspedal. Laut ETK für RT ist da eine Buchse drin, meines ist aber ohne Buchse. Gibt es da RS / RT unterschiede? Die Bremswelle ist leider auch eingelaufen. Die Welle hat orig 30mm, das Pedal jetzt 31,5mm.
Gruß Robin
Moin
An meinem RS 30 ist das zwar anders aufgebaut, aber sollte ja übertragbar sein.
Habe dort eine Bronzehülse einsetzen lassen, gleich mit Schmiernippel. Vorher war Pertinax verbaut.
Die Welle habe ich aufgeschweißt und überdrehen lassen, seit dem ist wieder alles super.
mfg Micha
Hallo Micha.
Ich werd auch das Pedal aufbohren und eine Messingbüchse reinmachen. Mit der Welle muss ich mal schauen, wird aber wohl auch aufs aufschweißen und abdrehen und neue Sprdngringnut reindrehen hinauslaufen. Es sei denn ich finde noch eine neue Welle.
Gruß Robin
Hallo Robin.
Wenn du das Pedal ausbuchst, brauchst du die Welle doch nur etwas abdrehen und die Buchse fürs Pedal danach anfertigen.
Für meinen habe ich die Buchsen aus derm Gehäuse um 2mm ausgedreht und eine neue Welle gedreht. Die habe ich gleich etwas länger gemacht um mehr Fläche für das Kupplungspedal zu haben.eup-1134787202-652388f31cf5b24f9a5d5da7ce13e4d2-1505070917_big.jpg
Gruß Frank.
