Kurbelwellendichtung MTS
Belarus MTS
14. Nov. 2010
Hallo Leute, bei meinem MTS 50 ist die Kurbelwellendichtung hinter der Keilriemenscheibe undicht. Kann mir jemand sagen, welche Dichtung (Simmering) da rein gehört und ob ich zum Abbau der Keilriemenscheibe einen Abzieher benötige?
Danke schon mal im Voraus!
Gruß Maik
Hallo Maik,
der vordere Simmerring hat laut ETK die Größe 50x70x11. Ich habe einen aus dem Dichtsatz für den D240 Motor (MTS80) verbaut. Das war ein Doppellippen Simmerring, der entsprechend etwas breiter war (ich glaube 50x70x13). Zum Abbau der Riemenscheibe habe ich einen Abzieher benutzt. Die Riemenscheibe des Motors, den ich aufgebaut habe, ging leicht runter. Die Riemenscheibe meines alten Motors ist beim demontieren zerbrochen, war auf der Kurbelwelle festgerostet (war aber egal da die Kurbelwelle Schrott war). Also beim Abbau vorsichtig sein, wenn die Scheibe nicht leicht runter geht.
MfG René
Hallo René, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Wünsche Dir noch ein schönes WE!
Gruß Maik
