Leergewicht ändern
MTSHOLDER
Hallo, kann mir jemand sagen, ob man die Eintragung des Leergewichts eines Traktors ändern lassen kann, wenn man einen anderen Wert durch Wiegen vorlegen kann?
Gruß Julian.
Hatte dieses Gespräch erst letzte Woche mit dem DEKRA - mann meines Vertrauens....
das Leergewicht zu ändern ist ne schwierige Sache, denn dazu gibt es vom Hersteller eine ABE in der das ganz genau definiert ist...also zB. Tank voll + eine Person....Ausstattung usw.. Das bedeutet also das beim Leerwiegen auch genau diese Parameter eingehalten werden müssen. Und wenn das Leergewicht plötzlich deutlich unter dem geforderten liegt, deutet das ja meistens auf ne technische Veränderung hin....welche dann letztendlich auch nicht zulässig ist.
Mit dem Gesamtgewicht ist da schon was machbar, da dieses auf den Anwendungszweck beschränkt werden kann.
mFg axel
