Lenkpumpe vom Zt
Rs01/40
24. Juni 2008
ich habe seit Samstag folgendes Problem: Bei meinem Zt funktioniert die Lenkung
(Vollhydraulische Lenkung) nichtmehr. Nun habe ich mich auf die Suche gemacht und den Fehler gefunden. Und zwar dreht die Mitnehmerscheibe welche mittels 4 Gummipuffer mit der Keilriemenscheibe verbunden ist auf der Welle der hydraulikpumpe durch. Da die Mitnehmerscheibe die Pumpe über ein Zahnrad auf der Welle antreibt und trumherum überall Späne liegen wusste ich schon was mich erwartet. Nun mein Problem: Ich bekomm die Schraube nicht auf mit welcher die Scheibe auf der Pumpenwelle gesichert ist. Das Problem ist das sich die pumpe immer mitreht. Gibt es da irgendeinen Trick wie ich die Pumpe festhalten kann?!
Wenn es auf diese Weise nicht geht könnte man ja die komplette Pumpe mit Halterung ausbauen, muss man dazu den Kühler wegschrauben?
Oder gibt es sonstiges Dinge die man beachten muss oder Tricks wie es besser geht?
Vielen Dank schonma
MFG
Marco
ok hat sich erledigt...
Lenkpumpe ist ausgebaut und defekt gefunden.
Thema kann gelöscht werden
