Lenkrad famulus
FrankFamulus
17. März 2006
Passt eigentlich das Lenkrad vom E512 beim Famulus RT 325? Rein augescheinlich denke ich, dass es passt... Aber die Verzahnung????
Mfg Frank
Hab z.Z. keine ETL zur Hand, aber hat der RT überhaupt eine Verzahnung auf der Welle? Die älterer RS14er Typen haben Konus und Keilnut zur Arretierung.
mfg
Richie
Ich weiß nicht, wie das Lenkrad beim Famulus sitzt. Meins ist saufest und bevor ich weitere Schritte unternehme, will ich einfach wissen, ob das vorgesehene Lenkrad passen würde..
Gruß, Frank
hallo Frank,
das Famulus Lenkrad sitzt im Konus auf der Lenkwelle und dort in einer Passfeder / Keil drinnen. Die sind oft sehr fest drauf. Ich würde die Mutter oben abdrehen, dann Rostlöser drauf und paar Tage wirken lassen.
Dann aufpassen, mit einem Abzieher geht schnell unten die Alukannte kaputt.
Oder die Lenkwelle zwischen die Backen eines Schraubstocks legen und mit einem Dorn die Welle aus dem Konus vom Lenkrad treiben. Da musst du mal sehen wie es am besten geht.
Viel Gewalt hält das Alu vom Lenkrad jedenfalls nicht aus. Ich habe auch am Wochenende mein Lenkrad von der Lenkspindel gemacht um das Lager oben zu wechseln und bin froh dass ich es im ganzen herunter bekam.
http://famulus-schlepper.de
