Habe Probleme mit dann " Gummi " die in der Welle stecken ,mit der die LiMa angetrieben wird . Weiter ist mir aufgefallen das die Lager schon laut werden . Ist das Lager wechseln einfach und sind da " Normteile " verbaut ?
Diese Gummis gibt es zu kaufen, ich glaub die werden auch bei Ebay angeboten. Da Du ja technisch versiert bist, sollte es kein Problem sein die Lichtmaschine zu reparieren. Die verbauten Lager sind Normteile.
