LKW-Vorderachse (Nicht angetrieben)
AlexZT300
13. Feb. 2013
Hallo.
Ganz allgemein...., egal ob jetzt W50 oder L60 Vorderachse (Nicht angetrieben).
Ich habe auf beiden Seiten jeweils die defekten äußeren kleinen Radlager getauscht.
Die inneren großen Radlager wurden gereinigt.
Alle Lager mit Wälzlagerfett vernünftig vollgedrückt und Vorrat Richtung Simmerring.
Kommt zwischen dem inneren und dem äußeren Lager im  Hohlraum eine Fettreserve hinein?
Im Reparaturhandbuch ist diese Reparatur schlecht beschrieben, nur am Rande erwähnt.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Alex.
Bei nem radlager würde ich nicht am fett sparen. Also wo was rein passt, mach ne spachtel voll rein.
dem ist nix hinzuzufügen....denn in hohlräumen, die mit Luft voll sind bildet sich ständig Kondens, welches im Laufe der Zeit die Schmierfüllung unbrauchbar macht...es emulgiert....und das kann Verschleiß förden.... :-)
