Geräteträger Lüfterrad am GT 124
Restilot
02. Nov. 2010
Hallo zusammen!
Mein Keilriemen für den Lüfter war zerrissen, nun hatte ich einen neuen aufgespannt. Allerdings merkte ich beim Starten an Qualm und Geruch, daß der Lüfter nicht mitdrehte!
Ich verstehe nicht viel von solchen Lagern, wie müßte man vorgehen, um das zu lösen oder zu lockern?
Viele Grüße!
Restilot
Heute wollte ich mal versuchen, die Mutter auf der Riemenscheibe zu lösen. Nach einem kräftigen Hieb auf den Schlüssel drehte sich wieder das ganze System, also mit dem Lüfterrad.
Laut Betriebsanleitung soll das Lager "wartungsfrei" sein, aber da ist garantiert kein Fett mehr drin. Hat auch merkliches Spiel. Gebt ihr da manchmal was hinein?
Beste Grüße!
Restilot
Also ein neues Lager einbauen? Wie erreicht man das alte, also wo aufschrauben? Über die Riemenscheibe?
Beste Grüße!
Restilot
Auszug aus dem Reparaturhandbuch für diesen Motortyp:
Nach dem Lösen der beiden Befestigungsmuttern auf der Lüfterwelle und der beiden Dichtungsdeckel kann das Axialgebläse mühelos zerlegt werden.
Ich hoffe, das hilft ein wenig weiter.
Gruss, David
