Nutzfahrzeuge M22 Motor in RS09 bauen
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Hallo ich habe einen generalüberholten Motor vom M22 günstig erworben welchen ich nun in meinen RS09 bauen möchte. Es gibt nur das Problem, dass Auslass- uns Ansaugkanal an der Seite liegen, während der 2 Zylinder vom RS09 die Frischluft über den Deckel ansaugt und an den Seiten lediglich die Auspuffkrümmer sitzen. Kann ich die Krümmer vom GT nutzen um den Umbau zu realisieren? Ist der GT122 mit dem Zweizylinder aus dem M22 ("quadratische" Ventildeckel wie beim GT Motor) bestückt, oder wurde der originale Motor vom RS09 mit den schmalen länglichen Ventildeckeln, übernommen? Vielen Dank schon im Vorraus, Gruß Lukas!
Der GT 122 ist mit dem originalen Schönebecker mit den langen Ventildeckeln bestückt.
Ich selbst habe schonmal einen RS mit einem Motor vom M22 gesehen,also funktionieren müsste es eigentlich!
Mit freundlichem Gruß Martin
Hallo Lukas
Mein Cousin hatte auch einen M22 Motor im RS09.Er war mit der Leistung nicht zufrieden.Er hatte an jeder Seite direkt am Motor einen Luftfilter und Auspuff,wie sie an den Motoren in Notstromaggregaten verbaut wurden.
Gruß Robby
