Maße Radbolzenverlängerung für RS 09
Flex
30. Nov. 2008
Ich möchte mir die Radbolzenverlängerung vom RS oder GT drehen lassen, kann mir jemand bitte die Orginalmaße nennen. Länge der Gewinde, Gesamtlänge, Maße/Länge Innengewinde und die Durchmesser Bund/Bolzen. Was hat es mit der Radscheibe auf sich, brauch man die.
Welches Material sollte man nehmen., orginal war bestimmt vergütet oder so.
Jens
willst doppelbereifung anbauen ?
wie lang muss denn das gewinde rausgucken?
weil bei mir guckt das gewinde noch 25 mm über die radmuttern hinaus
mfg
Hallo hab die Maße jetzt nicht hier, kann ich max. nächstes Wochenende durchgeben. Aber es gab 2 verschiedene Ausführungen. Ich hab beide da. Bei der einen ist der Sechskant etwas kürzer und das Gewinde länger. Bei der anderen ist es gerade umgekehrt.
MfG Jens
imperator77
Ja,da ich zwei Felgen bekommen habe wollte ich Doppelbereifung dem RS spendieren. Die Radbolzen kann man an der Radnabe einstellen. Meine Radbolzen schauen auch lang raus und eventuell gibts da auch ein Maß.
dutrajens
Wäre nett wenn du die Maße hier einsetzen würdest.
Geraten würde ich das lange Gewinde für die Ausführung mit Radscheibe tippen.
Jens
Meine Radbolzen sind auch unterschiedlich lang und brauche das Maß.
wollte jetzt keinen neuen Thread aufmachen.
