Famulus Mein Famulus 14/36 1963
Naja,
ich seh vorne mal gerade den Anfang der Haube, was davor ist, tja, das merk ich dann, wenn ich drüber gefahren bin... :-) :-) :-)
Aber mit rückwärts schieben gehts auch ganz gut!!!
JENS, bau dir gefälligst selber einen, net so faul!!! :-) :-)
LG Ela
Hallo Jensen,
ausprobiert hab ich’s schon. Ist ja nicht so weit..... ja im Sommer aber im Winter ohne Heizung........?!!!!!
Gruß Frank:-)
Ja Frank da hast du wohl recht !
Noch ist es sehr Mai kühl ;-) sieht gut aus die Konstruktion , haste gut ausgetüftelt !
MfG Jensen
Hallo Frank,
feine Sache. Kannst du mal bitte Detailfotos machen, Auch die weiterführende Konstruktion unterm Motor-/ Getriebblock und natürlich von der Aufhängung.
Danke
Karsten
Hallo Karsten.
Hier sind ein paar Bilder ,bin leider nicht früher dazu gekommen.;eup-1115964815-fb6dd15384311aa8b5e3750217054fb4-1479474772_big.jpg ;eup-1115964815-443fe3b8b44112d64c02f44b7794fb60-1479474810_big.jpg ; ;eup-1115964815-709fbc9a3f1917936b78203b79ffd2cf-1479474843_big.jpg ;
Gruß Frank.
Hallo.
Letzte Woche kam mein Famu mal zum Wintereinsatz.
Gruß Frank.
Hallo Frank
Ja schöne Erleichterung ;-) brauchste nicht mehr so viel mit der Hand schieben !
sieht gut aus das ganze .......
gruss Jensen
Hallo Frank,
sag mal hast du durch dein Überrollbügel keine probleme beim aufsteigen, das sieht so niedrig aus?:-)
Gruß Flo
Hallo Flo.
Nein ,Probleme beim aufsteigen hab ich keine.Ist bestimmt auch alles eine Sache der Gewöhnung,ich mache das mit dem Überrollbügel ja auch schon über 20 Jahre so.Ich könnte ihn aber auch noch in der Höhe verstellen.
Gruß Frank
Hallo Frank,
tolle Bilder.
Sieht richtig arbeitsmäßig aus, aber leider ist ja diesen Winter nicht viel Schnee runter gekommen.
LG Ela
Jetzt ,nachdem ich es mit dem Einstellen von Bildern begriffen habe, kann ich euch auch zeigen wie mein Famulus mit Spritzschutzblechen vorn aussieht.Die Bleche hab ich anfang des Jahres von Oli bekommen.Bei nasser Fahrbahn ist das schon ein Unterschied.eup-1131394072-6c827fa311d06a19140c11cdab6e47a4-1482076043_big.jpgeup-1131394072-647668cd7a35905cd542fe90ebf7f7e9-1482076074_big.jpgeup-1131394072-c387dd9c13e1c6db3500ac73508a7bd1-1482076116_big.jpgeup-1131394072-262ff9faa0c4ffbe072fff349e864e2c-1482076171_big.jpg
Gruß Frank
Hallo.
Da ich schon seit langen ein zweiten Famulus aufbauen wollte ,hab ich mir jetzt ein bischen Winterarbeit vorgenommen und fange mal mit dem Motor an.
Nummer 1 zerlegt
da ist das Gehäuse gebrochen ,aber das Innenleben noch gut  .Die Kolben und Zylinder sehen noch erstaunlich gut aus,keine Riefen oder Kratzer. Nur die Ringe hatten so ca.5mm Spaltmaß und die Ölabstreifer sind auch ganz schön abgenutzt. Und die Kurbelwelle ist auch noch zu gebrauchen.Nun  Nummer Zwei.
ein T174-1 ganz schön verschmutzt,
aber unter dem ganzen Dreck kam doch noch sowas wie graue Farbe zum vorschein.
Und eine sehr gute Kurbelwelle,nur die Kolben sind nicht mehr zu gebrauchen.
die müssen mal ganz gut geklemmt haben. Nun heisst es erst mal alles reinigen.:(
Gruß Frank.
so ,die Kurbelwelle ist wieder im Gehäuse
da ich aber noch einen Kompressor am Motor anbauen möchte,brauche ich noch das Einspritzpumpenrad mit Innenzahnkranz. Somit musste ich noch meinen alten originalen  Motor etwas ausschlachten
Den Innenzahnkranz habe ich umdrehen müssen . Der sah wie ein alter Starterkranz auf der Schwungscheibe aus.
Gruß Frank.
Sonntag in der Werkstatt
Teile gereinigt , Ventiele geschliffen und ein bischen geschraubt.
Gruß Frank.
Habe heute mein Öifilter von Siebscheibe auf Papierfiltereinsatz umgebaut
Gruß Frank.
Hallo Frank - sag mal, was machst du beruflich? Ich kann nur staunen.
Gruß Norbert
Hallo Frank.
Du kommst ja gut voran! Welchen Filter hast du verbaut? Hast du den O-Ring ins Filtergehäuse gemacht oder war da schon einer? Bei mir war das nur auf Passung. Wenn der Motor läuft kann es durchaus sein, das du den Öldruck anpassen musst, bei mir war der mit Papierfilter etwas höher als vorher, ich hab den dann auch auf den Wert laut RepBuch runter gedreht. Und mach wieder eine Papierdichtung unter den Filtergehäusedeckel, Dichtmasse hält dem Öldruck nicht stand.
Gruß Robin
Hallo Norbert.
Ich arbeite in einem Autohaus, bin Mechaniker.
Gruß Frank.
Hallo Robin.
Der Filter ist vom 1,9 ner Diesel von VW ,die Teilenummer suche ich noch raus ,hab ich gerade nicht im Haus.Den 0-Ring habe ich eingebaut .Habe mir gedacht ,wenn ich schon auf Papierfilter umbaue  dichte ich das da auch gleich richtig ab.Das kann ich aber so noch nicht lassen ,habe heute den Filter mal probeweise eingesetzt und die Ölbohrung im Filtergehäuse hat mir den 0 Ring beschädigt .Muß mal sehen ob ich das entgratet kriege ,oder doch wieder ein Deckel ohne Gummiring einbaue.Den Öldruck muß ich sowiso neu einstellen da ich eine andere Feder ins Druckventiel eingebaut habe. Was macht  dein Motor?
Gruß Frank.
