mts 50 Kompressor
{Mueller}
27. März 2011
Mein 52 russe pumpt mir das Öl aus getriebe wenm ichn Kompressor einschalte also das typische Problem das kann doch eigentlich nur der ölabstreifring sein oder? Wo bekomme ich die passenden her? MfG
Nicht unbedingt bei mir war es so das der Ring soweit okay war ich aber große Riefen in der Buchse hatte...Kommt sicher daher das dass Getriebeöl auch nicht hundertprozent sauber ist und du immer Späne hast von der Abnutzung...Also ausbauen und mal den Kompressor zerlegen..Falls du den Kompressor erneuern würdest kann ich nur empfehlen gleich auf MTS 80 Kompressor umzubauen also vorne auf die ESP.Dann hast ruhe und das klappern ist auch weg...
