MTS 50 Lenkung
Belarus MTS
14. Nov. 2010
Habe ein Problem mit der Lenkung am MTS 50.Er hat nach rechts einen viel größeren Wendekreis als nach links.
Maik
du kannst mal probieren der Lenkung bewußt "Spiel" zu geben und dann den Versuch langsam (nicht auf öffentlichen Gelände) zu wiederholen. Wenn er dann der Wendekreis gleich ist, dann ist eine Lenkschnecke mit Zahnsegment einseitig abgenutz.
Hallo Maik,prüfe mal ob der Weg des Lenkstockhebels in der Vorderachskonsole nach links und rechts gleich ist,und ob der Lenkstockhebel mittig steht wenn deine Räder in Geradeaustellung stehen.Dann prüfe mal noch ob deine Spurstangen beide gleich lang sind.
MfG Jürgen
der Lenkstockhebel steht mittig wenn die Räder in Geradeausstellung stehen und die Spurstangen sind beide gleich lang.Habe schon mal versucht den Lenkstockhebel um eine Verzahnung zu versetzen, leider aber ohne Erfolg.Vielleicht ist es ja doch die Diagnose die Ulf gestellt hat.Ist es kompliziert die Lenkschnecke und das Zahnsegment zu wechseln.
Danke für eure Antworten.
Gruß Maik
Hallo Maik,ist auch möglich das das Zahnsegment um 1 Zahn versetzt in die Lenkschnecke eingreift.Ist an dem Lenkgetriebe schon mal rumgebastelt worden?
MfG Jürgen
Hey Jürgen,ersmal vielen Dank für deine Tipps.Es ist schon möglich, das da vor mir schon jemand rumgebastelt hat.Kann ich die Lenksäule einfach oben Aufschrauben, um das mit der Versetzung zu Prüfen?
MfG Maik
Hallo Maik,einfach den Deckel oben aufschrauben,sind 2 Abziehgewinde (M8)drin zum abziehen da kannst du nix verkehrt machen.
MfG Jürgen
