MTS 50 Relaise klackert beim Anlassen
take_it_1999
23. Mai 2005
hab nen MTS 50. Leider klackert irgend ein Relaise beim Anlassen ab und an. Es klingt so als ob das Relais am Hydrauliktank sitzt. Nur welche Funktion hat es?
Wenn es klackert, kann ich den Russen nicht starten.
Batterie ist voll, Anlasser funktioniert gut, Kabel- und Masseverbindung sind alle top.
Wie gesagt, für was ist das Relaise eigentlich zuständig?
Danke Gruß Ulf
Hallo Ulf,
am Hydrauliktank ist eine Halterung, oben drauf sitzt ein Regler, unten drunter ein Relais mit 4 Anschlüssen. Dieses Relais ist das Anlassrelais, es verhindert ein betätigen des Anlassers bei laufendem Motor. Wenn es klackert und der MTS nicht anspringt schließen die Kontakte im Relais nicht mehr. Einfach öffnen, Kontakte reinigen und eventuell die Zunge des beweglichen Kontakts etwas nachbiegen dann sollte es wieder funktionieren.
MfG René
