Hallo,also da sollte Öl drin sein,Getriebeöl um genau zu sein.Im Differentialgehäuse,im Gehäuse ser beiden Kegelradpaare und in den Radgetrieben.Wieviel genau,weiß ich jetzt auf Anhieb nicht,aber es sind überall Kontrollschrauben vorhanden.Wenn bei dir Fett drin ist,hat es bestimmt einen Grund.Entweder hatte dein Vorgänger nichts anderes zur Hand,oder es ist in der Achse ein technischer Defekt.Wenn z.B. von den Kegelradgehäusen der untere Simmerring nicht mehr dicht ist,haut das darin befindliche Öl nach unten ab,und die Kegelräder laufen trocken.Hatte meine Achse vor kurzem erst komplett zerlegt,alles neu gelagert und abgedichtet.Macht zwar ganz schön Arbeit,aber es zahlt sich aus.Da hst du Ruhe.Hoffe ich jedenfalls.
