und gleich ne Gegenfrage:
Woher weißt du das der Belarus nicht warm wird? Vertraust du auf das Anzeigeinstrument? Oder hast Du auch mal am Motor und Kühler (Achtung nur bei stehenden Motor) angefasst?
Wenn ja und de Motor immernoch kalt ist, dann: Thermostat ausbauen und kochen und abkühlen. Dabei gucken ob es auch wirklich arbeitet (öffnert und schließt und nicht hängt!)
Wenn Motor warm ist und Anzeige aber dies nicht anzeigt, dann gucken wo Temperaturgeber drin ist.
1. Variante Temperatugeber im Kühler:
Kabel vom Geber zum Anzeigeinstrument überprüfen und Masskabel des Kühler überprüfen (Kühler ist über Gummi am Fahrzeug befestigt, deshalb schlechter Massekontakt wird Kühler über Massekabel geerdet)
2. Variante: Geber im Motor
Dann Temperaturgeber ausbauen und mit neuen Prüfen.
Alternativ kann auch das Instrument kaputt sei. Kabel am Stecker abziehen und gegen Masse halten, dann müste das Instrument voll ausschlagen.
