MTS 550 Lenkung defekt
Pz MTS 550
03. Apr. 2010
bei meinem MTS 550 geht plötzlich die Lenkung extrem schwer bis gar nich mehr. Muss dazu sagen dass ich an der linken Seite der Lenkhilfe, dort wo mal die hydraulische Differntialsperre gesteuert wurde, die Bohrungen in dem Deckel verschweißt habe, weil es nicht mehr benötigt wird (umgebaut auf pneumat. Sperre) und undicht war. Das kann doch aber eigentlich nichts machen, oder?
Dann hab ich wieder Öl aufgefüllt, und der Schlepper lenkt nicht mehr richtig. Fühlt sich an wie ein harter Anschlag, vor allem nach links, nach rechts geht es etwas weiter. Was kann passiert sein? Dreck in irgendeinem Ventil? Entlüftet hab ich an dem Lenkzylinder, müsste abr eigentlich auch von allein gehen, oder kann da noch irgendwo Luft sein? Danke für eine Antwort. Gruss Micha
Hast Du den Messwertgeber abgehabt oder im eingebauten Zustand verschweißt? Ich habe bei mir nur den Anschluß zur Sperre mit eine Schraube und Cu-Ring verschlossen und es funktioniert.
Wenn Du den Geber abhattest, sind garantiert die dünne Bleche zwischen Geber und Gehäuse rausgefallen und nun drückt der Geber zu sehr auf das Zahnsegment des Lenkzylinders.
Gib mal Rückmeldung.
Marian
Hallo Marian,
ja es hat offenbar echt daran gelegen. Hatte die Scheiben nicht wieder mit beigelegt weil ich davon ausgegangen war, das damit die Funktion der Sperre eingestellt wurde. Naja, nun sind sie wieder drin. Hab dann noch das Öl gewechselt,  und es funktioniert. Super, vielen Dank für den Tip.
Gruss Micha
