MTS 552 Gang springt raus, Hilfe!
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Hallo Leute, bei meinem 552er Russen ist mir jetzt schon zwei Mal der Gang, ich glaube der 6., bei voller Fahrt rausgesprungen. Es ging beides Mal steil bergauf. Kennt jemand die Ursache bzw. eine Lösung dieses Problemes? Danke im Vorraus, Gruß Lukas.
Ich sage mal das ist ein Lagerschaden(schaltwelle), das war bei mir auch.
Gruß Tim
Hallo Lukas. Läßt sich dein sechster Gang im Stand geräuschlos einlegen oder merkst Du wie die Zähne übereinanderkratzen? Wenn es kratzt kann es sein das Dein Gangrad an einer Seite halbrund abgenutzt ist und bei Fahrt unter Last schiebt es Dir den Gang raus. Begünstigt wird das Ganze noch wenn die Arretierung Deiner Schaltkulisse eingerostet ist. Gruß Marian
Hallo, lässt der Gang sich sofort wieder einlegen oder musst du erst wieder die Gruppe schalten? Bei mir ist die Gruppe immer raus gesprungen. Viel Spass beim wechseln,,, Getriebe muss so gut wie raus. MFG
Der Gang lässt sich nur mit Geräuschen einlegen, die Gruppe muss ich jedoch nicht nochmal wählen! Wer kann mir dabei weiterhelfen? Danke im Vorraus, Gruß Lukas.
