MTS 80/82 mit weißem Häubchen
MTSHOLDER
Hallo, habe auf so ner russischen Seite und in einem alten Film nen 80er mit weißer/cremefarbener Motorhaube und kabine gesehen. War glaub ich original. Vielleicht ein Prototyp? oder waren die Ersten so lackiert? Überlege mir grad, meinen 50er auch so zu machen. Was habt ihr für Vorschläge?
Hier ein paar links zu den Fotos
http://www.google.ru/imgres?q=%D0%9C%D0%A2%D0%97+50&um=1&hl=de&newwindow=1&biw=1017&bih=479&tbm=isch&tbnid=1-llBNOLYj0CWM:&imgrefurl=http://only-paper.ru/forum/86-6884-1&docid=cCdaYorQGhe7gM&imgurl=http://i065.radikal.ru/1010/d9/a9eb2ee8d536t.jpg&w=180&h=194&ei=z_ftTrumMsSL4gTI_M3wCA&zoom=1&iact=hc&vpx=777&vpy=209&dur=1102&hovh=155&hovw=144&tx=125&ty=107&sig=104533237187720664183&page=8&tbnh=118&tbnw=104&start=70&ndsp=11&ved=1t:429,r:5,s:70
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/109397/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://rus.polymus.ru/?h=relics&rel_id=26&mid=11&aid=28&aid_prev=0
Wir haben aufm lehrbetrieb auch n 82er mit weißer haube. Der hat aber so ein "komischen" schaltknüppel. Ich kenn bei belarus eigentlich nur die hebel die man nach links und rechts bewegen kann und denn vor und zurück.
der hat allerdings einen hebel den man nur vor und zurück machen kann und denn den knauf kann man drehen. Das drehen ersetzt dann das nach links und recht. also wenn ich die nase vom knauf ganz links dreh schalte ich die gruppen.
wollte mal fragen ob noch irgendeiner diese bauart kennt. also ich kenn das garnicht (nagut,bin ja auch erst 17 Jahre alt ;-) )
Schöne Grüße ausm Landkreis Güstrow
ich hab mal nen MTS-800 fotografiert, der hatte auch diese Schaltung drin! MTS-82 hab ich noch nicht damit gesehn, aber auschließen mag ich das dennoch nicht.
Nein ich bin NICHT die Putzfrau, ich bin NUR der Administrator!
Ich hatte mal n bild vom schalthebel gemacht, muss ich morgen ma gucken ob ich das noch find
Moin.
Ich bin auch mal so einen MTS 82 gefahren. Der hatte auch diese Schaltung mit dem drehbaren Knauf. Sehr witzig das Ganze.
Grüße Maik
Ist nicht grade beste qualität das foto, aber ich glaube man erkennt den knauf und die "nase" ganz gut
außerdem ist da noch ein kleiner knopf mit dem man die kupplung betätigen konnte,funktioniert jetzt aber nicht mehr
hallo habe da mal ne frage und zwar wieso haben die das den so kompiziert gebaut mit knauf drehen und so und dann würde mich mal interessieren wie dann per knopf druck gekuppelt wird
gruß michel
Das ist ja mal interessant. Also Schaltschema ist wie bei meinem, nur das ich "Hase" und "Schildi" mit nem Hebel zwischen meinen Beinen schalte, was dort bestimmt der Drehknopf macht (Schalthebel ist rechts bei meinem). Mit dem Kuppeln das kann ich mir oh ne so richtig vorstellen, bei neuen Fahrzeugen geht das,( hab mal nen MAN TGA gefahren da konnte man oh am Schalthebel kuppeln, aber das geht ja über Elektrik und Luft ).
MfG Andreas
He Julian, da gibt es nen Umbausatz bei Ebay glaub ich. Aber ob der bei Deinem passt,keine Ahnung.
Gruss Andreas
Das schaltschema is ganz normal wie bei unserem 50er auch.
das mit dem knopf wurde mal zu ostzeiten ma so zurechtgebastelt. Ich glaub die strohpressen fahrer hatten sich das gewünscht. Hat aber damals auch schon nicht so recht funktioniert und wie gesagt jetzt garnicht mehr.
wie das genau gebaut wurde mit der kupplung würd mich mal auch interresieren aber von den damaligen fahrern und schlossern arbeitet keiner mehr :(
du kannst dein russen auf seitenschaltung umbauen ist kein Problem!und ich finde den Satz günstig.
Mfg Marco
FORTSCHRITT IST BEWEGUNG
