MTS 82 Hydraulik
*MTS82*
30. Juni 2010
habe ein Problem bei meinem 82er Bj 1994.
Wenn ich ein Anbaugerät im Dreipunkt habe funktioniert soweit alles.
Wenn ich einen leeren Kipper anheben will auch, aber nicht wenn ich einen vollen Kipper anheben will, in meinem Falle war dieser mit 3t Kies beladen. Der Anhänger hat sich kein Stück nach oben bewegt.
Woran kann das Liegen?
Gruß Harald
Schau mal nach dem Hydrauliköl! Hatte ich auch schon da war keins mehr drin! Wenn aber nirgents wo Öl zusehen ist, da hatte die Hy.pumpe ins Getriebe durchgelassen. wenn ne is nach ma die Kontollschraube am Getriebe auf und da siehst ja was los is. Oder Der Hy.anschluss geht ne . mfg
es muss aber nicht immer an der Hydraulik am Fahrzeug liegen.
Am Anhänger hat man ja die Hebel für die Bolzen zum rechts oder links kippen.Wenn diese nicht richtig einrasten lässt das Ventil am Anhänger auch kein Öl durch und er kippt auch nicht.
Gruß der Wolle
