bei meinem 52ziger war es die Anlasswiederholsperre. An der Originallichtmaschine gibt es zwei separate Anschlüsse die zu diesem Relais führen. Wenn die Lima Strom erzeugt schaltet das Relais und du kannst den Starter nicht mehr betätigen. Ich habe jetzt eine Lima vom ZT eingebaut. Diese besitzt die Anschlüsse für die Kabel nicht und ich habe das Relais abgeklemmt. Kucke also mal was du für eine Lima verbaut hast, wenn die keine Anschlüsse für die beiden Kabel hat könnte das das Problem sein. Allerdings hat mein 570 auch so ein Relais, dass muss aber anders geklemmt sein, habe aber noch keinen Schaltpaln dafür gefunden. Allerdings ist mir nicht ganz klar wozu ich beim Belarus so eine Anlasswiederholsperre brauche, so wie der scheppert müsste ich ja taub sein, wenn ich nicht hören würde ob der Motor läuft. Warum sollte ich den Motor nicht starten können wenn ein Gang eingelegt ist und ich die Kupplung trete.
Uwe
