MTS 82 starke Geräusche im 9. Gang
Tinitus
07. Juni 2005
habe mir einen mTS 82 zugelegt. Leider macht dieser im 9. Gang starke Geräusche. Diese scheinen entweder aus dem Zwischengelege Kriechgang, oder weiter unter aus dem Allradteil des Getriebes zu kommen. Gibt es da bekannte Schachstellen?
Wie sieht es mit den Rädern aus? Hinten sind noch gute Reifen 15.5-38 und die vorderen Reifen sind fast abgefahren. Gibt es da eigentlich Probleme beim Allrad?
Danke für jeden Tipp...
das is normal das sich die vorderen reifen stärker abfahren als die hinteren und je weiter die vorderen abgefahren sind um so mehr "beißt"sich das ganze. ist dein allrad ausgeschalten?  den soll man nämle nicht auf der strasse benutzen,ansonsten fällt mir jetz zum thema geräusche ni viel ein, gibt eigentlich keine schwachstellen.
Hallo, macht dein MTS geräusche wenn du in die langsame Untersetzung fährst oder wenn du die schnelle Untersetzung fährst?
Gruss Nico
