MTS Allrad Vorderachse Schmierung
Tinitus
07. Juni 2005
bei meinem Allrad Russen kommt auf einer Seite aus der "Dämpfung" Öl raus. Deshalb die Fragen:
1. Wie kriegt man die Dichtung gewechselt?
2. Was für eine Schmierung (Öl, Fett) kommt da rein.
3. Wieveiel davon?
4. In welchen Abständen konrollieren bzw. wechseln?
Das ist nicht so einfach,meist ist die Hülse eingelaufen und Ringe dichten nicht mehr sauber.Das Problem is nur die Hülse ist Eingepresst und geht ohne Presse auch nicht zu wechseln.Aber wenn du dir eh die Arbeit machst wechsel die Hülsen gleich mit und du hast ruhe.Normal kommt in die Achse Getriebeöl rein nach möglichkeit so dick wie möglich,Getriebefett würde ich nicht empfehlen.
