Belarus MTS Belarus Zapfwellen Probleme
mneudi
28. Aug. 2005
Hallo Belarus Freunde!
Ich habe bei meinem MTS 50 die Hinterachse offen gehabt um Tellerrad und Kegelrad neu einzustellen.
Jetzt habe ich alles wieder zusammen und muß feststellen das der Hebel wo mann die Zapfwelle von motorgebunden in getriebegebunden einstellen tut.Er läst sich nur noch in getriebegebuntene Stellung stellen und nach hinten geht er ins leere oder greift nicht richtig. Kann mir einer sagen was es sein kann und wo ich ansetzen soll?
MFG Maik
Hallo Maik,
kann sein das du beim abziehen des Getriebedeckels bzw der Traverse für den Arbeitszylinder die Welle nach oben herausgezogen hast und das der Schaltstein aus seiner Führung in der Schaltmuffe raus ist,die Welle ist nur durch eine Klammer zwischen Getriebedeckel und Traverse gesichert.Da wirst du den Getriebedeckel noch mal abmachen müssen und den Schaltstein neu einführen müssen und alles wieder zusammenbauen.
MfG Jürgen
Hallo Jürgen,
Danke für deine Antwort.
Da muss ich den Deckel nochmal aufmachen ich dachte schon es sei beim Zusammenbau was abgebrochen.
MFG Maik
