amaturenbrett ,lenkrad bleiben drin, hebel für steuerschieber sollteste besser ausbauen,die stören sonst nur beim fädeln unter dem amaturenbrett haste einen großen stecker damit kannst du (fast) die gesamte elektrik trennen
außerdem müssen gasgestänge,zw-hebel,falls vorhanden gestänge für die regelung ab,handbremse hebel für allrad und hitschkupplung und gestänge hase und igel. außerdem alle bodenplatten und die verkleidung vom amaturenbrett. kabel für tankanzeige und hinten das massekabel zwischen kabine und getriebe,und eben die 4 befestigungspunkte der kabine und die heizungsschläuche ni vergessen schläuche anzeige luft,öldruckleitung und tachowelle evtl kabel für die anlasssperre. sollte alles gewesen sein. wie gesagt das amaturenbrett ist an der kabine festgeschraubt und bleibt drin. alles andere raus.
