Belarus MTS Öl leicht am Krümmer
take_it_1999
23. Mai 2005
kurze Frage an die Motorspezialisten für Belarus.
Mein MTS 50 öl leicht am Auspuffkrümmer. Hinten an der Ecke zum Luftfilter ist ja bekannt. Aber bei mir tritt jetzt solch ein Schwitzen wie hinten so ziemlich in der Mitte auf?
Was kann das sein?
Danke Gruß Ulf
Hallo Ulf
Kannst Du dazu eventuell mal ein Foto einstellen damit man es sich genauer vorstellen kann wo es genau und in welchem Umfang ölt?
Gruß Christian
Ja kann ich,
aber leider erst am nächsten Wochenende, ich bin schonwieder in meiner Arbeitswohnung.
Hallo Ulf,sind deine Düsen in Ordnung?Kommt meistens vor wenn unverbrannter DK in den Krümmer kommt.Der saut dann an den Krümmerdichtungen raus.
Mfg Jürgen
Hallo Masterjoe,
normalerweis lass ich fast jedes Jahr die Düsen prüfen und notfalls Neu machen. Das könnte aber sein, dass dort die Düse verrückt spielt. Denn im Moment hab ich den Eindruck, dass er einen etwas härteren Motorlauf hat, war früher ein ganz weicher Motorlauf.
Evtl. kommt das vom Winterbetrieb, da ist nur immer Kurzstrecke (100m) gefahren um 1 Stk. Siloballen zu holen.
Danke für den Tip, ich werde nochmal die Düse rausnehmen und gegenenfalls neu machen.
Trotzdem Danke erstmal für den Tip.
