die Grundeinstellung machst du wie beim alten innen an den zwei langen Schrauben. Sollte das Bremsband nach einigem Betrieb durchrutschen kannst du es mit Hilfe von dem
äußeren Hebel nachstellen ohne dies durch die kleine Hebammenluke unter dem Tank erledigen zu müssen, besonders bei den neuen mit Stahltank ist das sonst eine Riesenaktion. Zum Nachstellen einfach die Sicherungsschraube entfernen, das ganze im Uhrzeigersinn um 10-15° drehen, das Blech abziehen und wieder bündig zum Schraubenloch aufsetzen und fixiren. Wenns immernoch rutscht, den Vorgang wiederholen. Dies geht recht weit, erst wenn du damit keinen Erfolg mehr hast, musst du nochmal innen einstellen. Aber dann wird vom Belag des Bandes auch nicht mehr viel übrig sein...
Hoffe das hilft dir ein bisschen.
Gruß,
Johannes
