roburdriver
- 13. Juni 2012
Hallo allerseits,
hab mir mal wieder was neues gegönnt.
Ich hab mir nen Multicar-Anhänger, bzw. ein Hängerfahrgestell, zugelegt. Es ist so ein kleiner kurzer vom M22. Hersteller Kfl Wanzleben, Typ ABO 2/3, Baujahr 1971. Typschein 967, Zul. Gesamtmasse: 3600kg.
Frage 1: wo finde ich die Fahrgestellnummer am Rahmen?
Frage 2: gibt es zu dem Hängertyp irgendwo techn. Daten? KTA-Blatt?
Frage 3: zul. Höchstgeschwindigkeit?
25km/h reichen mir völlig
Frage 4: Ich will auf das Fahrgestell zwei 1000l IBC-Tank setzten zum Wasser fahren. Die Nutzlast müsste ja ca 2,5-3to betragen. Ich hab aber ja kein Ladefläche, wie waren die Abmessungen der Pritsche ursprunglich? Ich denk wenn ich die Tanks einfach auf den Rahmen schraube gibts probleme mit der Zulassung, brauche ja ne ABE dazu. Also wollte ich eine Pritsche draufbauen, dann ab zur ABE-Abnahme und danach dann die Tanks quasi als Ladung oben drauf.
Ich hoffe mal das wird bei dem schmalen Hänger nicht gar so kipplig. Da ich ja im eigenen Wald auch zwei Quellen mit Wassernutzungsrecht habe, will ich damit das kostbare Nass zu Haus und Hof schaukeln und zum giesen verwenden. Ich denke auch das bei der Hängerhöhe das Wasser auch ohne Pumpe durch den Schlauch läuft. Zum Befüllen hab ich eine Zapfwellenpumpe
PS: vllt. hat wer eine Pritsche rumliegen??
Gruß Robin
http://deleted
Gruß Robin
http://deleted
