Hallo, würde auch erst mal dei Förderpumpe wechseln. Falls das nicht helfen sollte mess mal deine Kompression. Wenn die zu gering ist hast du erst mal keine Leistung mehr und zum anderen auch noch Diesel im Öl da der eingespritzte Diesel dann an der Zylinder Wadung nach unten in die Ölwann kommt. Das währe denn allerdings ein recht Kostenintensieves Thema. Wenn deine Kompression aber gut ist und du auch gute Leistung hast kann es auch noch die Einspritzpumpe sein. Diese sitzt ja in der Mitte vom Motor und wenn deine Vorgänger mal ohne Filter gefahren sind verschleissen in der Pumpe die kleinen Kolben und der Diesel gelangt so auch wieder ins Kurbelwellengehäuse. So das währen die Sachen die in Frage kommen würden.
