neues projekt
roesi66
19. Jan. 2018
das neue projeckt hat begonnen
ist doch ein wenig arbeit motor dreht buchsen gehen auch noch haben zwar schon eine gute einlaufkante aber keinen rost nur unwesentlich ansatz
kolben sind die ringe fest muß ich erst mal lösen
im laufe der jahre hat sich schon was eingenistet
nehme ich erst mal mit auf arbeit nach der zerlegung und wird gereinigt
wenn es alles sauber ist werde ich erst mal kompletieren und sehen ob er läuft
spurstangen haben auch noch kein spiel
wenn er mal fertig ist soll er zugelassen werden wer interesse hat an den felgen die kommen ab
kommen andere ran
so war nach der arbeit noch eine weile famulus schrauben zerlegen
bestandsaufnahme holwelle was ich sehen konnte durch den seitendeckel eingelaufen bis zum gehtnichtmehr
tank unterm spanband komplett durchgerostet
habe mir mal die pleul genauer angesehen haben im oberen totpunkt minimal axial spiel hat jemand erfahrung ob ich das so lassen kann
so es geht weiter getriebedeckel abgebaut und das getriebe sieht noch richtig gut wenigstens mal was gutes
nadellager alles ok soweit ich das sehen konnte
so das differential ist jetzt auch freigelegt und sieht richtig gut aus
hallo Rösi,
also die Achstrichter hätten ja die Bohrungen für die außen verspannten Ketten.
Wer weiß warum man das mal geändert hat. Bestimmt aus Mangel an Alternativen.
Danke fürs Foto. :-)
Und viel Glück bei der Bestandsaufnahme.
hallo habe heute einen t174 motor gekauft
kann mir vieleicht jemand sagen woran ich erkenne ob es ein -1 oder schon ein -2 motor ist
am zylinderkopf ist an der seite bei dem einen auch eine glühkertze drin würde ich sagen beim anderen kopf ist ein loch mit gewinde
hier mal ein bild
Wenn sich die Bohrung bzw. die vermeintliche Glühkerze auf der Abgas Seite befindet, handelt es sich um einen Temperaturschalter.
Dann ist es glaube ich ein 2er Motor.
ja die bohrung ist auf der abgasseite danke für denn hinweis
muß ihn glabe ich doch zerlegen er dreht zwar aber ich finde zuleicht denke das die kolbenringe fest sind
oder hat jemand eine andere ide
Müste ein - 2 Motor sein man sieht es an den modernen Stirn Rad Deckel und an der angeflanschten HD Pumpe,
Mfg Frank.
das ist ein 174-2 Motor, habe ich auch genommen und den alten Stirnraddeckel angebaut. Passt besser. Den Deckel hat mir Firma Münch umgebaut wegen der Ölpumpe.
Carsten
danke für die hinweise werde demnächst erst mal kolben und buchsen abnehmen um zu sehen wie die aussehen
stirnraddeckel will ich eigentlich so lassen und lieber den kasten umbauen
habe vor den anderen motor auch noch mal aufzubauen mal sehen
was sich noch so ergibt
so bestandsaufnahme t174 motor koben zylinder gezogen alles io der motor muß nicht viel
gelaufen sein kaum spürbarer verschleiß an den zylindern habe einen kolbenring abgemacht
und in den zylinder wegen spaltmaß ganz gering die köpfe sehen auch noch gut aus also
alles sauber machen neue dichtungen und wieder komplettieren
auf dem kolben steht eine zahlenkombienation die ich nicht deuten kann
ich habe mal ein bild gemacht
kolbenbolzen ist ein 45
