T157/2 Fan
- 17. Feb. 2009
Hallo Jungs,folgende Fragen hab ich an euch
1.habe den Kombinations Ölfilter gereinigt dabei ist mir aufgefallen das die Lagerung in für die Zentrifuge nicht mehr die beste ist(Schlackert) daher meine Frage ist dies weiter wild oder muss das Lager neu??Dann Gleich die Frage welche Größe hat das Lager?
2.An der Zentrifuge sind Zwei kleine Düsen eine wie soll es auch anders sein ist mir abgebrochen.Gibt es solche noch?
3.Der Ölsiebfilter der verbaut war ist sehr Stark verschmutzt und auch leicht lediert gibt es da auch schon alternativfilter???Hab einen bei Ebay ersteigert extra für ZT aber der war 2 Nummern zu groß!
4.Auf der Seite wo das Kupplungspedal ist geht ein Elektrischer Kontakt in das Getriebegehäuse mit einen Anschluss.Das Kabel dazu geht zu einer Kontrollleuchte im Amaturenbrett wozu dient das??
Dank euch schon mal im Vorraus.
MfG Stephan
MfG Stephan
