O&K L4
Handrij
Hallo!
Habe folgendes Problem, bei meinem O&K L4 senkt sich immer die Hydraulik von der "Kippvorrichtung", also die wo man die Schaufel kippen und wieder heben kann!
Wie oder was kann ich tun um diesen Umstand wieder loszuwerden?
PS.: Leitungen sind gespühlt, Filter und Hydr.öl sind neu!!!
Bin für jede Hilfe dankbar!
mfg Handrij
.....na entweder ist dein Steuerschieber nicht mehr zu 100% dicht und lässt den Druck zurück, oder der entsprechende Hydrozylinder lässt den Druck an den Manschetten durch.....dazu müsstest du mal den Zylinder (entlastet) mit Öl gefüllt auf der Druckseite "blind" machen und anschließend belasten, so wie er original angeschlossen, nachgelassen hat. So wirst du feststellen können, ob der Druck an der Manschette vorbeirast....Um den Steuerschieber zu prüfen , könntest du zum probieren evtl. mal die Schläuche auf eine andere Funktion, welche funktioniert,am Steuerblock umklemmen.....
Viel Erfolg dabei !
Grüße Ingo ;-) ;-) ;-)
