Öl aus Auspuff
Belarus MTS
14. Nov. 2010
Hallo Leute.
Ich habe mir einen neuen d 243 Motor gekauft.Der Motor ölt aus dem Auspuff. Was könnte die Ursache dafür sein?
Gruß Maik.
Wenn der Motor lange gestanden hat kann es passieren das ein Abstreifring Fest ist.
Mfg Roland
Auch wenn er nagelneu ist ist ja offensichtlich irgendwas nicht in Ordnung,als zweites käme noch eine undichte ventielführung in Frage. Nimm den Krümmer mal ab dann kanst du schon mal sehen welcher Pott in Frage kommt.
Bei mir waren damals die neuen Ventilschaftabdichtungen undicht.Ich hatte den Ansaug und Abgaskrümmer runter genommen und dann konnte man das Unheil sehen, es waren 7 Stück undicht.Aber wenn der Motor neu ist muss ja noch Garantie drauf sein!
Mfg Basti
Ja es ist noch Garantie drauf,deshalb kann ich auch noch nicht selber dranrum schrauben. Ich hoffe ja auch das es "nur"die Ventilschaftdichtungen sind.
Hallo, wenn der Motor neu ist und noch Garantie drauf ist ab wieder hin zu dem Händler wo dem her hast und einen anderen nehmen wenn der jetzt schon macken hat geht es mit dem auch weiter
Gruss Nico
@Bjelarus - du meinst statt "wenn der jetzt schon macken hat geht es mit dem auch weiter" doch sicher die Macken des Motors - also den oder denen?
