crash72
- 21. Apr. 2006
Gemeinde
Folgendes problem ZT 300
Punkt 1 Öl im Kühlwasser
Punkt 2 Nach kurzer fahrt 10 min drückt er Kühlwasser aus dem Überdruckablauf oben am Deckel raus
Kopfdichtung scheint nicht das Problem zu sein Kühlkreislauf mit Wasser befüllt mit einer speziell dafür gebauten Düse Luft in den Brennraum gedrückt 4bar Ventile geschlossen keine blasen im Kühlkreislauf
Jetzt der Gedanke Wärmetauscher der runde könnte ja sein das da das Öl her kommt .
aber warum der Druck im Kühler
Thermostat und Kühler deckel hab ich jetzt auch schon getauscht
Ach ja nach dem abstellen des Motors hört man das noch kurz Luft im Kühlsystem aufsteigt es blubbert ein wenig
Mal schauen was ihr für Ideen habt
Gruss
Stefan
Gemeinde
Gruss
Stefan
