Öl aus Einfüllstutzen
Famulus Rustenfelde
Hallo Famulusgemeinde,
mein RT 325 hat ein kleines Problem, vielleicht ist es auch normal. Ich brauch da mal eure Hilfe. Nach dem ich den Motor gestartet habe steigt der ÖLdruck lt Anzeige bis auf 6 kp. nach einiger Zeit (10 min) pegelt er sich auf 3 kp ein und bleibt da. Wenn er nun läuft und auch mal was leisten muss kommt heiße Luft aus dem Öleinfullstutzen manchmal auch ein Tropfen Öl. Ist da normal?
Vielen Dank und Grüße aus dem Eichsfeld von FAlko
Hallo Falko
Wenn er aus dem stutzen drückt liegt das an dem Kolben und Buchsen die sind nicht mehr ganz dicht , ist aber nicht weiter schlimm ,ich kenne Trecker die seit 10 Jahren so laufen , so lange er guten Öldruck hat und nicht übermäßig Öl frisst würde ich mir keine Sorgen machen
Gruß Nico
ich würd auch sagen,so weiterzufahren.
Hab noch was im Fachbuch für Traktorschlosser gefunden.
MfG Torsten
Vielen Dank Jungs, ihr habt mir etwas die Angst eines Totalausfalls des Motors genommen. Ist dann der etwas schwarze Rauch auch darauf zurück zu führen?
Grüße aus dem Eichsfeld von Falko
