Ölbadluftfilter 150 FLOH 2-1
Mullins
05. Juli 2006
wo fand dieser Ölbadluftfilter verwendung?
Typ: 150 FLOH 2-1
Danke, Gruß Tino
Wieviel mm haben die EIN und AUSLASSROHRE??
Ich hatte mal nen DDR - Gabelstapler mit nem 2-Zylindermotor da sah der genau so aus.
mfg.axel
Hallo, ja ich habe auch schon dranne gadacht ob er nich vom Motor 2 NVD 12,5 SRL ist. Hatte mal n Eigenbautraktor davon. Allerdings fehlt der Pilz obendrauf?
Meiner Meinung ist der von den frühen RS09 mit 2Zylinder Motor. Die hatten das Hütchen auch zum demontieren gehabt.
Was hat der denn für einen Filter drin?
Metall oder dieses Gestrüpp?
Gruß, Sebastian
Hei!
dieses "Gestrüpp" befindet sich im Filtergehäuse.
Gruß Tino
Servus,
der ist vom Rs09. Leicht zuerkennen an der Halterung. Zwei Löcher zum fest schrauben und das mittlere ist als Aussparung für einen Rundnietkopf des Kotflügel. Und das Gestrüpp sind Sisalfasern mit Kunstharz.
MFG Patrick
