ÖLDRUCKANZEIGE
+Stroeper+
14. Sep. 2016
HALLO ❗
ICH HABE FOLGENDES PROBLEM.
AN MEINEM FAMULUS WAR VOR DER RESTAURIERUNG KEINE ÖLDRUCKANZEIGE VERBAUT.
HABE MIR EINE BESORGT, UND WOLLTE DIESE NUN ANSCHLIEßEN.
ABER DA IST KEIN ANSCHLUSS AM SPALTÖLFILTER.
WAS KANN ICH DA TUN?  UND WO BEKOMME ICH DAS FEHLENDE TEIL HER ❓
IST DER DRAHT UMMANTELTE SCHLAUCH DER RICHTIGE UND WIE WIRD DIESER DANN BEFESTIGT?
VIELEN DANK VORAB ❗
ANBEI EIN PAAR BILDER.
Da an der Schraube.Wie es aussieht ist da eine Kugel mit Überwurfmutter verbaut worden.
Gruß Tobias
- markierte Überwurfmutter abschrauben
- Kugel abnehmen
- neuen Schlauch drauf schrauben
Gruß Daniel
WO BEKOMMT MAN DIESES LANGE STÜCK STARRE LEITUNG HER?
ODER IST DAS EIN STÜCK INKLUSIVE SCHLAUCH, WEIL VERPRESST?
wenn du es orig.haben willst,dann sieht das so aus.Das Rohr ist hier aber nicht richtig verlegt,teilweise mit einer Schelle und Schraube M4 am Kurbelgehäuse befestigt,die Gewindebohrung ist aber wie gesagt nicht bei allen Kurbelgehäusen vorhanden,bzw wurde aufgebohrt um das lange Öleinfüllrohr zubefestigen.
Ein durchgehendes Rohr mit einem Stück Stahlflexschlauch,gibts in der Hydraulikwerkstatt.
MfG Torsten
Hallo -
Bei mir war das mal eine Leitung. Sie hat sich jedoch durchgescheuert. Dann bin ich zu Hansa-Flex gefahren. Hansa-Flex ist eine Werkstatt für Hydraulikschläuche. Dort hat man mir den Flexschlauch aufgepresst. Dies war nicht teuer.
Gruß Norbert
