Ölfilter T159/Famulus/T174
Pionier- Traktorist
23. Aug. 2009
Kann mir jemand sagen, ob der Siebscheibenfilter also der zweite Filter neben dem Rotationsfilter oben auf dem Deckel noch ein Rädchen zum Drehen drauf hat bzw eine Mutter die die Schraube hält? Bei meinem tritt nämlich das Öl aus und oben im deckel sitzt nur die Schraube, die die Scheiben zusammen hält. Mfg Lukas
Hallo Lukas,
Oben auf dem Deckel des Spaltfilters sitzt eine 8 er Hutmutter und mit einer 8 er Dichtung( Alu / Kupfer) wird das ganze abgedichtet.Dann dürfte auch kein Öl mehr austreten.
MfG Fred
Hallo Lukas,
Du musst unter dem Deckel zwingend eine Papierdichtung haben, mit Dichtmasse wird das nicht dicht, weil dort der volle Öldruck mit 4bar anliegt!
Und wie Fred schon schrieb, Kupferring(Ausglühen!) unter die Mutter.
Gruß Robin
