Ölverlust beim UT082
minibauerei
08. Aug. 2011
Hallo, bei meinem UT082 Motor tritt/ spritzt Öl aus dem Ölmessstabsrohr, wenn er unter Last fährt,
zum Beispieleinen voll beladenen Multicaranhänger leicht bergauf ziehen.
Kann es an der Keilriemenspannrolle liegen, da war die Drehfeder defekt
( ein gerader Abgang abgebrochen ), wieder nachgebogen und wieder verbaut.
Danke im Voraus
Andreas.
Hallo,da hast du eine Undichtheit im Kolben/Buchsen Bereich.Evtl ein Kolbenring gebrochen oder ein Kolben gerissen.
Ja, da geht der Druck an den Kolben vorbei ins Kurbelgehäuse. Da bleibt Dir nur zerlegen und vermessen, oder es reicht schon die Sichtkontrolle um den Schaden zu ermitteln.
