in den neueren schleppern aus minsk werden von werk aus auch nur 2 batterien mit 88 Ah eingebaut (allerdings 24 V anlasser).
viel wichtiger ist,das die batterien intakt sind,strom halten und auch die laderei durch die lima funktioniert. und grad in den kalten monaten werden die batterien mehr belastet,da glühung, heizung usw. erstmal strom ziehen, und wenn da die kleine lichtmaschine nicht hinterherkommt,ist bezeiten schicht.
