Stapler Panoramastapler DFG2002/3 macht Probleme
roburdriver
13. Juni 2012
Hallo allerseits,
Ich hab seit kurzem ein Panoramastapler und der mach Probleme. Zum einen kommt der Multicarmotor nach dem Start nicht auf Drehzahl, läuft im Standgas aber sauber. Wenn man  Vollgas gibt, qualmt er und kommt erst nach 1-2 Minuten auf Drehzahl. Dann nimmt er das Gas aber normal an. Wenn man den Hubarm ohne Last anhebt, geht er aus, man muss schon Vollgas geben und er quält sich trotzdem. Auch bei der Gabel ankippen selbes Problem. Irgendwas frisst die Kraft, ich weiß nur nicht was. Das Wandlergetriebe hat auch nicht viel Kraft, bei leichter Steigung bleibt der Stapler stehen.
Hat jemand Ideen?
Gruß Robin
mach mal den Schlauch am Ansaugkrümmer ab,
Spritzufuhr ist die OK? (beim betätigen der Handförderpumpe- kommt da ein "knarrendes" Geräusch/ Überlaufventil /Rückschlagventil
Hallo manny,
Spritzufuhr und Luftansaug ist in Ordnung. Einspritzdüsen sind auch ok und frisch abgedruckt. Ich vermute eher das die Hydraulik keinen drucklosen Leerlauf hat und Druck aufbaut.
Gruß Robin
Hallo, ich würde den Fehler in der Hydraulik suchen. Das hört sich doch so an als wenn zu dickes Öl o. verdreckte Filter die Hydraulick bremsen.
