Passen Reifen 16.9 R 38 auf Belarus 82?
03. Okt. 2011
Hat vielleicht jemand auf einen 82 er Belarus mit großer Kabiene, Reifen der größe 16.9 R 38 drauf. Passen die auf die Felgen und unter die Kotflügel, den die sehen einiges größer aus.
Gruß Frank
beim 82 mußt du dann vorne 13.6-20 fahren!
Mfg Marco
FORTSCHRITT IST BEWEGUNG
Hinten würden sie passen sagst du. Vorne habe ich schon die größeren 11.2 - 20 drauf, geht das auch?
Danke für die schnelle Antwort. Gruß Frank
mußt du gucken wegen der Felgenbreite und was dein Tüver sagt! es gibt Welche von den Neuen die haben 16,9-38 drauf! wobei 18,4-34 auch passen vom umfang her!!
Mfg Marco
Du meinst 11.2 - 20 und 16.9r38 kann ich fahren und hinten die passen wirklich unter die Kotflügel.
Gruß Frank
bei der Großenkabine bin ich mir sicher habe ich selber schon gesehen mit 13,6-20 vorne!kann aber auch 16/70-20 gewesen.kann aber auch ein das du 12.5-20 fahren mußt vorne!liegt am übersetzungs verhältnis.
Mfg Marco
