pio kurbelwelle
jungpionier
22. Jan. 2010
hallo gleichgesinnte,
habe mal wieder ne frage zum piomotor: wieviel axialspiel darf die kurbelwelle haben?gibt es da angaben?
mfg jungpionier
Hallo,Spiel 4 bis 5mm,sollte aber so straff sitzen ,das
Du das nicht mit der Hand bewegen kannst.
Vorne Riehmenscheibe drann und mit einem normalen
Monktierhebel hin und her(normaler Hebel)!!!!!!!!
Pleullager muß auf Krbelwellenzapfen auch seitliches
Spiel(axial Spiel)haben.
Falls Du Anzugsmomente für Kurbelwelle usw brauchst melde Dich dann!!!!!!!
Grüße Mike
