Pionier springt nicht an!
Pionier René
20. Mai 2005
Hallo wir besitzen einen IFA RS 01/40 Pionier, dieser springt bei kaltem Motor nicht bzw. nur sehr schlecht an (anschleppen). Wenn der Motor warm ist springt er normal an. Diesel ist da und wird auch eingespritzt und der Luftfilter ist auch frei, daran liegt es also schon mal nicht. Beim anlassen qualmt der Motor weiß. Woran kann das liegen? Stimmt event. der Einspritzzeitpunkt nicht? Achja die Düsen sind abgedrückt und eingestellt, Öffnungsdruck stimmt also auch, sie tropfen auch nicht nach. Die Ventile sind auch eingestellt, Kopfdichtung ist neu. Der Motor ist schon der Rogge Motor mit elektrischem Anlasser. Kompression konnten wir noch nicht prüfen. Hat jemand von euch eine Idee? Bin für jede Hilfe dankbar!
MFG René
Hi, halte doch mal ein Heissluftföhn in den Luftfilter beim nächsten Kaltstart hinein!!
